MSI presenta una HD 7750 con 2 GB de RAM
Aunque, en general, grandes cantidades de vRAM en gráficas de gama media-baja no suele tener mucho sentido, en los últimos años es una estrategia muy común de los fabricantes para dar un impulso a esta gama de tarjetas.
La nueva HD 7750 de MSI tiene el núcleo con 512 Stream Processors a 800 MHz, y 2 GB de RAM GDDR3 a 1.600 MHz de velocidad y 128-bit de interfaz de memoria y se conecta mediante la interfaz PCI -E 3.0 16 x.
Cuenta con salidas de vídeo de varios tipos: HDMI, DisplayPort y DVI de doble enlace y es compatible con DirectX 11.1. La ventilación corre a cargo del sistema Propeller Blade, con un ventilador central de 70mm refrigerando un bloque de aluminio.
Su precio será desvelado en los próximos días.
